Certificazione tabellare REI30 blocco secondo DM 16.2.07
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho un tramezzo non portante in blocco di cls normale multicamera spesso 12 cm (h<4m) senza intonaco.
Secondo la tabella D.4.2 del DM 2007, il blocco è REI 30 ma aggiunge:
facciavista o con 10 mm di intonaco su ambedue le facce ovvero 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco
Il mio muro non è intonacato quindi va bene?
Re: Certificazione tabellare REI30 blocco secondo DM 16.2.07
La tabella specifica quando serve l'intonaco.
Le prime due colonne possono essere senza intonaco.
christian619
Grazie per la conferma
