Consiglio per impianto a pavimento
martand
Messaggio da martand »
Buongiorno, vorrei chiedere un consiglio riguardo questa situazione.
Ho una abitazione esistente su due piani con solai a volta (circa 90 mq sotto e 50 mq sopra, altezza intradosso 5 metri al centro della volta). Devo progettare l’invernale, l’estivo e l’acs. Premesso che la ristrutturazione della abitazione prevede una buona coibentazione dei muri e dei solai esistenti, che tipo di impianto posso fare, tenendo presente che i clienti vorrebbero l’impianto a pavimento?
Io ho pensato una caldaia a condensazione con l’impianto a pavimento per garantire invernale e acs e dei multisplit per il raffrescamento. Il mio dubbio riguarda il funzionamento dell’impianto a pavimento con altezze così importanti ( e dunque con volumi importanti). Ho letto un po' di documentazione tecnica e ho visto che oltre i 2 metri circa di altezza la temperatura scende. Secondo voi conviene davvero?
Non voglio usare radiatori perché così andrei a portare l’aria calda in alto e non mi conviene.
Qualcuno del forum ha uno schema dettagliato di questo sistema caldaia + impianto a pavimento + utenze acs + eventuali scaldasalviette nei bagni?
Ultima domanda: volendo separare piano primo e piano terra, dal momento che un piano lo si vorrebbe affitare e uno invece sarebbe abitazione, posso gestire le due zone come due impianti separati (sia per imp a pavimento che per acs?)
Grazie in anticipo per chi mi volesse aiutare
ilverga
Re: Consiglio per impianto a pavimento
Messaggio da ilverga »
martand ha scritto: ven lug 26, 2019 10:03 Qualcuno del forum ha uno schema dettagliato di questo sistema caldaia + impianto a pavimento + utenze acs + eventuali scaldasalviette nei bagni?
Forse si, qualcuno credo lo faccia di lavoro ma non sono sicuro
martand ha scritto: ven lug 26, 2019 10:03 volendo separare piano primo e piano terra, dal momento che un piano lo si vorrebbe affitare e uno invece sarebbe abitazione, posso gestire le due zone come due impianti separati (sia per imp a pavimento che per acs?)
Bisognerebbe chiedere a chi lo fa di lavoro
" Il mio dubbio riguarda il funzionamento dell’impianto a pavimento con altezze così importanti ( e dunque con volumi importanti). Ho letto un po' di documentazione tecnica e ho visto che oltre i 2 metri circa di altezza la temperatura scende. Secondo voi conviene davvero?"
Si riscaldano normalmente i capannoni industriali (altezze di 6/10 m) con impianti a pavimento. Quindi, stai tranquillo.
