Ho un problema con la verifica etag nel caso di ampliamento impianto termico esistente (riscaldamento di una zona non precedentemente riscaldata) con una caldaia di potenza nominale al focolare 130kW(forse anke più).
Utilizzando Ec501, inserendo una potenza così grande non riesco a rientrare nella verifica.
Dovrei riuscire a trovare un comando all'interno del programma che mi separi il carico termico esistente da quello richiesto dalla nuova zona.
Potete darmi una mano?
rendimento globale
Re: rendimento globale
Potete darmi una mano?[/quote]
Dovresti inserire le energie mensili della parte esistente (calcolate a parte) nella colonna Qpvari dei rendimenti, poi attivare l'opzione "con produzione per altri usi..."
Le energie o le calcoli con un altro lavoro che rappresenti la parte esistente, oppure usi il metodo dei consumi storici (prova a vedere nel manuale di istruzioni), avendo a disposizione i dati di consumo degli anni precedenti.
Augusto 44
grazie mille augusto, oggi ci provo!
