Ho un dubbio in merito all’alimentazione preferenziale di un elettropompa a servizio di un impianto antincendio, ossia:
La norma 12845 al p.to 10.2 dice che: “Nei casi in cui più di una pompa è installata in un’alimentazione idrica superiore o doppia, non più di una deve essere azionata da motore elettrico.”
Quindi, se ho due pompe almeno una deve essere una motopompa diesel.
Il successivo punto 10.8.1.1 dice che: “L’alimentazione elettrica deve essere sempre disponibile”
Quindi, alimentazione preferenziale non sganciabile dall'interruttore elettrico generale.
Il mio dubbio ora è il seguente: Se ho un gruppo di pompaggio costituito da un’elettropompa ed una motopompa diesel la linea elettrica preferenziale a servizio dell’elettropompa, è sempre necessaria?
Un collega mi chiede se non si potrebbe collegare l’elettropompa ad una normale linea elettrica, quindi sganciabile, in virtù del fatto che in caso di mancata alimentazione elettrica si aziona la motopompa diesel di riserva…è fattibile secondo la norma UNI 12845?
ALIMENTAZIONE PREFERENZIALE ELETTROPOMPA
- travereticolare
Re: ALIMENTAZIONE PREFERENZIALE ELETTROPOMPA
No.
Non avresti più un'alimentazione superiore (avresti disponibile con certezza solo la motopompa).
- travereticolare
Grazie!
