Distanze Motocondensanti
Kalz
Messaggio da Kalz »
Buonasera dovrei installare n. 4 motocondensanti, tre di potenza frigorifera di 4 kW e una di 12 kW, messe in linea cioè una vicino l'altra. Per garantire un corretto funzionamento quale distanza deve essere garantita tra una macchina e l'altra oltre la dovuta distanza per garantire una corretta manutenzione e l'azione diretta del vento ?
grazie mille
Re: Distanze Motocondensanti
Domanda un po' generica. La distanza tra di esse e tra ognuno di esse e gli ostacoli adiacenti è quella alla quale le motocondensanti non risentano del posizionamento.
Sui manuali c'è sicuramente scritto quali sono i criteri del produttore. Generalmente la distanza è 800mm-1000mm dagli ostacoli pieni (muri, siepi, recinzioni non forate, barriere antirumore) posteriormente alla batteria, il doppio anteriormente al ventilatore. Idem tra due motocondensanti affiancate (batterie condensanti complanari cioè il flusso dell'aria deve essere parallelo non collineare) la distanza deve essere pari al doppio del minimo.
Di solito è vietato porre motocondensanti su assi convergenti (ortogonali o sghembi) o peggio ancora allineate piggy back (a trenino).
