1 abitazione con comproprietari = 1 pratica
Inviato: sab dic 08, 2007 08:38
da rudi
Ciao a tutti.
Mi trovo nella seguente situazione: 1 unità immobiliare con 3 comproprietari, ognuno dei quali ha sostenuto una parte dei costi per i nuovi serramenti, caldaia a condensazione e cappotto esterno.
Dovendo redarre la pratica 55% pensavo di fare così: 1 asseverazione, 1 A.Q.E. e tanti allegati "E" quanti sono i comproprietari che hanno sostenuto il costo ..... indicando ovviamente i soli costi realmente sostenuti, come si evince dalle fatture e bonifici di pagamento.
Grazie per le Vs considerazioni.
Rudi
Re: 1 abitazione con comproprietari = 1 pratica
Inviato: sab dic 08, 2007 17:44
da maxis
rudi ha scritto:Ciao a tutti.
Rudi
Io farei 1 AQE all.A - 1 Asseverazione - 1 All.to E e metto un richiedente e poi nell'apposito spazio anche per conto di altri.
Vado a gestire tutto con le fatture che ovviamente dovevano essere intestate ai 3 proprietari che pagheranno con bonifici distinti le parti che gli competono.
Inviato: dom dic 09, 2007 10:38
da gfrank
maxis ha scritto:rudi ha scritto:Ciao a tutti.
Rudi
Quoto
gfrank
Inviato: gio dic 13, 2007 14:18
da Andrea_Diqui
Rudi
Scusa ma dove trovo questo spazio?
Intendi nella riga "Titolo a cui sono fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare" indicando questa ultima opzione?
Qualcuno ha qualche chiarimenti Enea in merito?
Inviato: gio dic 13, 2007 15:06
da mhell
l'intervento è su un unico edificio -> 1 solo allegato E
è come per il 36%: si manda un'unica comunicazione
In titolo a cui sono fatti i lavori io metterei contitolare, poi sul modulo on-line, sotto il nome del soggetto che ha sostenuto le spese si può scrivere SI nella casella "Richiesta anche per conto di altri"
Quel che conta è che i bonifici siano separati.
Inviato: gio gen 03, 2008 09:24
da Ospsar
Ho un caso simile anch'io.
Un unico edificio con 5 persone intestate, ognuno di loro si è fatto intestare una fattura per la sua quota e l'ha pagata con bonifico.
Mi puoi dire come hai fatto tu? grazie..
Inviato: ven gen 04, 2008 15:51
da my_TT
Rudi
io le ho fatte tutte così
