ho un dubbio sui depositi da posizionare ai piani delle camere negli alberghi, in attività esistente.
Per la morfologia dell'attività i depositi ad ogni piano possono essere ubicati solo nella volumetria della scala protetta e non nei corridoi di accesso alle camere.
Fino a 12mq, normalmente REI 60, ma anche di superficie minore di 5mq e quindi senza particolari requisiti di resistenza al fuoco, con carico d'incendio <20 kg L.E. e senza areazione …
Il dubbio sta nel fatto che anche questi ultimi siano nella volumetria della scala protetta….
che ne dite?
Depositi negli Alberghi
- travereticolare
Re: Depositi negli Alberghi
Ciao,
Secondo me non ci sono motivi ostativi nel posizionare un piccolo deposito con carico di incendio limitato all’interno della volumetria del vano scala protetto, purchè quest’ultimo sia chiaramente compartimentato.
Grazie,
veloci e precisi come sempre.
Buona giornata.
Buona giornata.
