Contatore gas e contatore acqua all'interno dello stesso vano
Fredericksen
Messaggio da Fredericksen »
Ciao, volevo sapere se, all'intermo di un pianerottolo condominiale, il contatore dell'acqua possa essere posizionato all'interno dello stesso vano in muratura, chiuso da sportello inox, deputato ad ospitare il contatore del gas e in posizione leggermente soprastante il contatore del gas stesso. Inoltre dallo stesso vano si dipanano verso l'alto, ravvicinati e paralleli, i tubi dell'acqua e del gas. Tutta questa operazione è a norma di legge? Grazie per la risposta.
Re: Contatore gas e contatore acqua all'interno dello stesso vano
Le tubazioni acqua devono sempre essere sottoposte a quelle del gas, oppure queste ultime dovrebbero essere protette con idonei rivestimenti.
