Bozza nuova RTV autorimesse
Lorenzo.
Messaggio da Lorenzo. »
E' stata pubblicata, il 18/06/2019, la bozza della nuova RTV relativa alle autorimesse. Vedo diverse differenze, anche sostanziali.
https://www.tuttoingegnere.it/images/RT ... -06-18.pdf
Re: Bozza nuova RTV autorimesse
Interessante: hanno modificato la classificazione che non è più strettamente legata all'altezza antincendio dell'edificio soprastante.
Trevize
Messaggio da Trevize »
ma soprattutto... sono tornati al centesimo di ventilazione per i BOX chiusi.
(forse si sono chiesti come mai, in 3 anni, non la applicava quasi nessuno.. hihihi)
Lorenzo.
Terminus ha scritto: mar lug 02, 2019 18:49 Interessante: hanno modificato la classificazione che non è più strettamente legata all'altezza antincendio dell'edificio soprastante.
Vero, però è cambiata, per esempio la definizione di HA, HB e HC.
Vecchia: HA: -6<h<12m - HB: -6<h<24m
Nuova: HA: -1<h<6m - HB: -6<h<12m
E' cambiata la definizione delle autorimesse:
Vecchia: SA: Autorimesse private - SB: autorimesse pubbliche - SC: autosilo
Nuova: SA: delta_occ=A - SB: delta_occ=B - SC: autosilo
Inserita questa nota interessante: Nelle autorimesse progettate e gestite secondo la presente RTV è ammesso
omettere le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive (Capitolo V.2).
La variazione della definizione di HA, per esempio, fa sì che qualsiasi autorimessa al primo interrato (quota -3 m) con superficie superiore a 1000 mq deve installare una rete idrica antincendio.
E' sparita la tabella del controllo fumi e calore. Ci si dovrà riferire alla tabella del codice, che è ovviamente più generica e pericolosa. Il livello III, che prevede SEFC, ha questa definizione: "In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività ([...] es. attività con geometria complessa o piani interrati [...])
Se previsto, si considera soluzione conforme uno SVOF (sistemi a pressione differenziale?) progettato ed installato in conformità al Technical Specification prCEN/TS 12101-11 o equivalente.
Queste sono le prime impressioni. Non ho ancora analizzato bene la parte delle comunicazioni tra compartimenti ecc...
GMP
Messaggio da GMP »
Credo sia stata aggiunta anche la tabella V.6-2 "caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti"
Daniele BC
Messaggio da Daniele BC »
Aggiungo che la bozza di revisione della RTO consente vie d'esodo tramite rampe con pendenza non superiore al 20%, fino al 12% utilizzabili da diversamente abili
Sarebbe già qualcosa, anche se il 90% dlele rampe ha pendenze superiori al 12%.....
Keethra
Messaggio da Keethra »
Lorenzo. ha scritto: mar lug 02, 2019 22:51 E' sparita la tabella del controllo fumi e calore. Ci si dovrà riferire alla tabella del codice, che è ovviamente più generica e pericolosa. Il livello III, che prevede SEFC, ha questa definizione: "In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività ([...] es. attività con geometria complessa o piani interrati [...])
Per quanto riguarda il "controllo del fumo e calore" mi sembra più favorevole questa bozza di revisione piuttosto dell'attuale RTV, demanda alla valutazione del rischio del professionista l'attribuzione o meno del livello di prestazione III per la S8.
Inoltre nell'attuale RTV bisogna applicare il dimensionamento di tipo SE3 se non si ricade nella casistica al punto V.6.5.7.6 mentre con la revisione posso andare con SE1 o al limite di SE2.
Trovo poi interessante il paragrafo del montauto. Con la revisione, se la movimentazione dei veicoli avviene in assenza di persone a bordo, allora mi basta un livello di prestazione III della S7, non ho l'obbligo dell'installazione dello sprinkler e in più capisco che il montauto può non essere compartimentato rispetto alle aree TA. :shock:
marietto89
Messaggio da marietto89 »
Nella gazzetta del 06/03/2020 non è stata pubblicata la bozza RTV di ottobre 2019.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... /57/sg/pdf
"Non sono ancora state introdotte le modifiche in corso di valutazione da parte del CCTS."
https://www.teknoring.com/news/antincen ... e-incendi/
L'Italia ha notificato alla Commissione europea lo schema di decreto e può essere adottato dall'Italia dopo il 2 marzo2020
http://www.reteambiente.it/news/36115/p ... -regola-t/
Pagina di riferimento sul sito della commissione europea
https://ec.europa.eu/growth/tools-datab ... 8&mLang=IT
Schema di decreto
https://ec.europa.eu/growth/tools-datab ... 8&dLang=IT
Deve essere nuovamente notificato in Commissione Europea?
Quando sarà introdotta la bozza e che percorso deve fare ancora?
Ultima modifica di marietto89 il ven mar 13, 2020 13:22, modificato 1 volta in totale.
Beh sicuramente è stata persa un'occasione, pubblicando il DM 14/02/20 con la vecchia RTV (tranne le piccole variazioni), piuttosto che attendere altri 20 giorni la scadenza del termine per poter pubblicare la nuova RTV.
Con l'OK della Commissione UE, credo che la nuova RTV possa essere pubblicata in ogni momento.
Certo che ora non credo che al Ministero si stiano preoccupando di questo.....
marietto89
Terminus ha scritto: ven mar 13, 2020 10:44 Beh sicuramente è stata persa un'occasione, pubblicando il DM 14/02/20 con la vecchia RTV (tranne le piccole variazioni), piuttosto che attendere altri 20 giorni la scadenza del termine per poter pubblicare la nuova RTV.
- Che cosa scadeva in questi "20 giorni"?
Terminus ha scritto: ven mar 13, 2020 10:44 Con l'OK della Commissione UE, credo che la nuova RTV possa essere pubblicata in ogni momento.
- Hai trovato il documento con "l'ok" della Commissione? oppure è valido il silenzio assenso?
- Quindi basta aspettare l'esito della valutazione da parte del CCTS?
Mi interessa molto l'approvazione della bozza di ottobre,
in particolare la modifica relativa alle forature delle basculanti. :|
Grazie per il tuo contributo. :wink:
Intendo che il DM è del 14/02, mentre ad inizio marzo scadeva il termine per il via libera della Commissione UE.
Credo vi sia il silenzio/assenso.
Siamo in molti ad attendere quella modifica per le autorimesse.....
