batch in italiano per Kobra
ronza
Messaggio da ronza »
Buongiorno amici del forum (posso definirvi tali perchè mi avete aiutato un bel po' di volte), non è che qualcuno ha il file IT_IT.bat per kobra?
Ho già googolato ed e-mulato dappertutto ma non riesco a trovarlo.
tigers
Messaggio da tigers »
Se e' per quello si trova facilmente direttamente nella distribuzione del Kobra, il problema e' farlo funzionare se le dir sono state modificate.
Cerca meglio con Google che si trova
Re: batch in italiano per Kobra
ronza ha scritto:Buongiorno amici del forum (posso definirvi tali perchè mi avete aiutato un bel po' di volte), non è che qualcuno ha il file IT_IT.bat per kobra?
Qui trovi la versione 2.2 che contiene il file batch per l'italiano.
sts.bwk.tue.nl/bps/onderwijs/software/KOBRA/koudebruggen.htm
maxis
Messaggio da maxis »
A dir la verità ho scaricato Kobra da questo sito, lo installo, funziona correttamente ma non si installa il file IT_IT.bat, rimane impostata la lingua in Inglese, e nazionalita Belgio, come se fosse stato installato direttamente da CD in sola lettura.
Qualcuno ha risolto questo problema?
Comunque và bene anche in Inglese, ma sapete in Italiano è più chiaro.
ronza
Grazie a tutti per le risposte, ho trovato tutto.
x maxis:
ho avuto il tuo stesso problema; l'ho risolto scompattando il .zip direttamente in c:\ poi ho eseguito il file IT_IT.bat che trovi nella cartella Language dopodichè ho eseguito il programma. La lingua che carica è l'italiano.
Ciao
zappa
Messaggio da zappa »
Qualcuno di voi sa dirmi se (e come) è possibile stampare i risultati dei calcoli?
Ciao e grazie
maxis
ronza ha scritto:Grazie a tutti per le risposte, ho trovato tutto.
x maxis:
Ciao
Mi scordavo ,Grazie per la dritta , tutto risolto.
AndreaS
Messaggio da AndreaS »
zappa ha scritto:Qualcuno di voi sa dirmi se (e come) è possibile stampare i risultati dei calcoli?
Ciao e grazie
semplicemente salvi i files .bmp e poi o li stampi con un programma che riconosca quel formato, oppure copia & incolla su un wordprocessor.
410409
Messaggio da 410409 »
Scusa Ronza hai detto che hai scompattato il il zip in c/, poi hai eseguito il file IT_IT bat, ma come l'hai eseguito? Hai aperto il dos? Mi puoi dare qualche delucidazione più chiara, perchè non riesco proprio a caricarlo. Grazie.
Mimmo
