Parere cappotto interno
avvalex
Messaggio da avvalex »
Buongiorno, mi chiamo Alex, nuovo iscritto, ciao a tutti.
Scrivo per avere cortesemente un vostro parere in merito a in intervento fai-da-te che vorrei eseguire.
Ho una casa con tetto in legno (poco) coibentato e (poco) ventilato.
Una stanza verso sud risulta molto calda d'estate.
I muri perimetrali sono in poroton e cappotto eps da 5cm,
il tetto, dall'interno, ha travi da 16 cm a vista, interasse 60, assito da 2 cm, freno/barriera vapore, 5 cm di eps, 5 cm di ventilazione, tavolato da 2, ondulina e coppi. In cima la ventilazione è chiusa, il colmo è sigillato con malta.
L'intervento che vorrei apportare è molto semplice: fibra di legno flessibile da 60kg/mc, spessore 16 cm, tra i travi. Poi chiusura con nuovo assito interno da 2 cm.
Domande: è un intervento che ha un senso? Avrei un miglioramento per il caldo?
Inoltre, avrei qualche problema con le condense? Devo mettere qualche altro freno, o lascio solo quello che c'è, che a questo punto sarebbe più verso fuori che dentro (e che, per ovvie ragioni, non sono in grado di rimuovere)?
Grazie mille, saluti!
Re: Parere cappotto interno
avvalex
Effettivamente sembra molto simile alla mia idea, anche se questo pare un progetto di coibentazione tutto progettato.
Nel mio caso non posso togliere (sopra ho anche il fotovoltaico), solo aggiungere.
Per questo temo le condense (avrei il freno dopo 20 cm di legno, e prima del polistirolo, partendo da dentro) e di ritrovarmi con una massa calda che poi fatica a disperdere calore verso l'esterno a causa del polistirolo.
Ma se mi dite che si può fare, senza ulteriori barriere, ci provo...
