Consiglio PDC per casa nuova
Buongiorno
Allego il pdf dell'impianto proposto dal mio termotecnico
La casa nuova in costruzione su un piano, circa 96mq, zona climatica Conegliano con un indice di prestazione energetica pari a 50.6 kWh/m²anno
3kw di fotovoltaico
Classe A2 o A4 non ricordo
Purtroppo lo spazio dove allocare la PDC é pochissimo
Un vano di circa 1mt di larghezza, mentre nessun problema in altezza
La posizione é segnalata nella prima pagina del pdf in alto a destra
Noi abbiamo scelto di fare una casa no gas,quindi niente allacciamento al metano, piano di cottura ad induzione, PDC della Mitsubishi ,impianto di riscaldamento e raffreddamento a pavimento RDZ + scaldasalviette (o elettrico o collegato alla PDC, si accettano consigli, il termotecnico ci ha proposto uno che sia elettrico e collegato alla PDC)
Dovrebbero esserci 2 termostati in casa per le 2 zone
Il deumidificatore é posizionato in posizione bassa incassato a muro al centro della casa (dietro al divano)
Il termotecnico ci ha suggerito come parte interna dove c'è poco spazio la MITSUBISHI HYDROTANK ERST20D-WM2C, con 200lt per ACS + altro accumulo(non so i LT) mentre la parte esterna una MITSUBISHI PUHZ-SE75 + addolcitore vista la durezza dell'acqua della nostra zona
https://drive.google.com/file/d/1-Hlhqq ... p=drivesdk
Aggiungo anche il capitolato per che capiate anche il tipo di isolamento (cappotto, doppi vetri,ecc)
https://drive.google.com/file/d/1-KRaZo ... p=drivesdk
In sintesi sono a chiedervi se tale modello di PDC sia quella giusta per la nostra casa e un consiglio sullo scaldasalviette
Grazie a tutti
3kw di fotovoltaico
Grazie a tutti
Re: Consiglio PDC per casa nuova
Bellissimo, ci risentiamo tra due anni, quando esasperato farai l'allacciamento del gas, e installerai una bella caldaietta murale.
Motivo ?
Avere solo la pdc come fonte di calore, nella pianura veneta, è un grosso rischio. Se cerchi in questo forum troverai diversi thread che di fatto in condizioni meno che ideali la pdc non mantiene le promesse. Ti andrà bene per il 98% del tempo. Solo che quel 2% sono 7 giorni all'anno in cui sarai al freddo, e senza acqua calda sanitaria. E poi pagherai bollette elettriche da capogiro: il gas scende di prezzo, ma l'energia elettrica (che è energia pregiata) sta salendo. Infine, mentre i bruciatori hanno un rendimento grosso modo indipendente dalle condizioni meteorologiche, le pdc perdono di rendimento al diminuire della T.esterna, e guarda caso le abitazioni vanno scaldate a partire dall'alba, cioè quando la temperatura è più bassa che nel resto della giornata.
Questi sono i contro certamente
Da valutare con i pro
Non ci sono pro. L'impianto è più complesso, costa di più sia di primo acquisto sia di costi ricorrenti, richiede più manutenzione, la vita attesa è inferiore.
Piu manutenzione non mi risulta
Ne meno complesso
Ne meno complesso
Nnn: pensi forse di essere più convincente di un termotecnico?
No, purtroppo. Il tizio ha già deciso di fare una casa no gas, e quindi è spacciato.Esa ha scritto: gio giu 27, 2019 23:30 Nnn: pensi forse di essere più convincente di un termotecnico?
Non gli risulta nemmeno che una pdc sia più complessa di un bruciatore.
Un professionista da te incaricato ha fatto un progetto, se non ti va bene liquida i compensi e rivolgiti ad un altro.
Straquoto.....danilo2 ha scritto: ven giu 28, 2019 11:11 Un professionista da te incaricato ha fatto un progetto, se non ti va bene liquida i compensi e rivolgiti ad un altro.
Tornando ot cosa mi potete dire sulla pdc ?
Nessun consiglio specifico?
Mi sembrava un forum che serviva per consigliarsi a vicenda
..dovresti già aver capito da altri commenti, che non è cosi; questo non è un forum di 'utenti che si consigliano', ma di professionisti che si confrontano.gamete ha scritto: dom giu 30, 2019 09:15 Mi sembrava un forum che serviva per consigliarsi a vicenda
E che, con tutta la buona volontà, non possono riprogettare a spanne quello che un collega ha progettato con cura.
E che, con tutta la serietà, non stanno qui a consigliare una marca piuttosto che l'altra.
E che, soprattutto, dal piccolo della loro esperienza han visto funzionare meglio o peggio certi impianti, ma non si sognano di dirti 'fai cosi, fai cosò'; per quello c'è il tuo professionista incaricato; se, come hai scritto altrove, il professionista non ti ispira fiducia, gli liquidi il lavoro sin qui svolto e affidi l'incarico a qualcuno piu' competente.
Non è cattiva volontà o difesa di casta; semplicemente, le domande facili ai problemi difficili ce le hanno solo i politici.
Infatti non ho chiesto di rifarmi il progetto
Ma appunto cercavo consigli da persone competenti su come migliorare il mio impianto
Installa una caldaia a supporto ed integrazione della pdc.gamete ha scritto: dom giu 30, 2019 19:00 Ma appunto cercavo consigli da persone competenti su come migliorare il mio impianto
nnn: concordo su "quasi" tutto. Preferisco integrazione elettrica che caldaia a gas. Con PdC sufficientemente sotto dimensionata rispetto alla EN 12831.
Edit..........
Ultima modifica di gamete il mer lug 03, 2019 12:39, modificato 1 volta in totale.
Se io fossi il tuo progettisa, ovvero l'ing Dal Bo' Ugo, mi incazzerei non poco con te.gamete ha scritto: mar lug 02, 2019 19:32 Pdf legge 10
https://1drv.ms/b/s!AqKEsgLQ1nDahSZvtS--6ZKpHhJx
https://1drv.ms/b/s!AqKEsgLQ1nDahSUSBeFiStAcGdbn
Rinuncerei all'incarico, mi farei pagare tutto e ti lascerei alla sapienza dei forum.
Ma della documentazione allegata (obbligatoria) non c'è traccia.
E' uno standard?
E' uno standard?
Il bello è che da quel che ho capito lui non è nemmeno il committente, ma ha comprato da impresaSuperP ha scritto: mer lug 03, 2019 08:52Se io fossi il tuo progettisa, ovvero l'ing Dal Bo' Ugo, mi incazzerei non poco con te.gamete ha scritto: mar lug 02, 2019 19:32 Pdf legge 10
Visto che della documentazione allegata (obbligatoria) non c'è traccia, perché pagarlo?
Uno dichiara quello che non esiste e si fa pagare per quello che non ha fatto?
Ma, forse, è lo standard?
Più che arrabbiarsi, farsi pagare e andarsene, forse è meglio fare quello che si deve?
La documentazione allegata c'è, se dai un'occhiata ai vari link postati trovi relazione di calcolo, stratigrafie, piante.
Chi cerca informazioni di questo tipo dovrebbe capire che un forum non sostituisce la progettazione e la professionalità di un tecnico.
Ultima modifica di ponca il gio lug 04, 2019 10:12, modificato 5 volte in totale.
in effetti non mi sembra corretto postare gli elaborati di un professionista in un forumSuperP ha scritto: mer lug 03, 2019 08:52Se io fossi il tuo progettisa, ovvero l'ing Dal Bo' Ugo, mi incazzerei non poco con te.gamete ha scritto: mar lug 02, 2019 19:32 Pdf legge 10
Comportamento sommamente scorretto postare i capitolati. Come tecnico suggerisco ai colleghi di non fornire risposte a privati che chiedono consigli gratuiti sui loro impianti altrimenti tra poco ci troveremo il forum intasato da queste richieste e non ci sarà più lo spazio di utile discussione tra professionisti. Questa azione la dovrebbe fare chi gestisce questo forum ma probabilmente non ne ha motivo.
"la documentazione allegata c'è, se dai un'occhiata ai vari link postati trovi relazione di calcolo, stratigrafie, piante."
Vero. Mancano solo gli schemi.
Scusate, a me sembra di una scorrettezza estrema discutere su un progetto di un collega che non partecipa alla discussione (del quale è stato goffamente cancellato il nome, nelle pagine), e mi meraviglio di coloro che entrano nel merito dell'argomento. Ho segnalato il post che spero venga cancellato.
Non esageriamo, capisco che cane non mangia cane, ma se il committente ha pubblicato i documenti che ha comprato, non c'è nessun titolo per cancellare il post.danilo2 ha scritto: gio lug 04, 2019 09:23 Scusate, a me sembra di una scorrettezza estrema discutere su un progetto di un collega che non partecipa alla discussione (del quale è stato goffamente cancellato il nome, nelle pagine), e mi meraviglio di coloro che entrano nel merito dell'argomento. Ho segnalato il post che spero venga cancellato.
E le critiche, ammettendo che il progetto sia meno che perfetto, devono poter essere ammesse, anche "inaudita altera parte".
Se hai "comprato" la documentazione tecnica, non e' detto che la puoi anche postarla su un forum...NoNickName ha scritto: gio lug 04, 2019 09:57Non esageriamo, capisco che cane non mangia cane, ma se il committente ha pubblicato i documenti che ha comprato, non c'è nessun titolo per cancellare il post.danilo2 ha scritto: gio lug 04, 2019 09:23 Scusate, a me sembra di una scorrettezza estrema discutere su un progetto di un collega che non partecipa alla discussione (del quale è stato goffamente cancellato il nome, nelle pagine), e mi meraviglio di coloro che entrano nel merito dell'argomento. Ho segnalato il post che spero venga cancellato.
Per altro a me sembra che il progetto sia perfettamente adeguato agli standard.
Chiedo al moderatore di cancellare il thread
tanto ora ha trovato i gruppo facebook dove richieder e ripubblicare tutto
