Deposito batterie al litio
Keethra
Messaggio da Keethra »
Buongiorno a tutti!
Un deposito di batterie al litio rientra in qualche attività soggetta al controllo dei VVF? :roll:
Mille grazie a chi mi risponderà! :D
Re: Deposito batterie al litio
Nulla di specifico.
Ci sarebbe la 50 in caso di produzione.
Altrimenti resta sempre la 70 se si superano i 1000mq ed i 5000 kg di materiale combustibile.
Messaggio da mmaarrccoo »
Negli ultimi tempi abbiamo parlato di locali ricarica batterie ove queste sono al litio, concludendo che, finalmente, con tali batterie non si sviluppa idrogeno di conseguenza viene meno il rischio di esplosione.
Ma che mi dite invece per i depositi di batterie litio (non in ricarica, semplicemente imballate e depositate in una logistica)? Vi risulta che si vada lisci oppure no? Dopotutto una batteria è comunque un componente elettrico con una FEM (forza elettromotrice) ai suoi terminali, di conseguenza è come se fosse un'apparecchiatura "viva". Ci sono considerazioni e linee guida? Necessità di sprinkler o meno? Può essere merce classificata ADR?
mmaarrccoo ha scritto: lun giu 27, 2022 16:31 ..... Necessità di sprinkler o meno?
.seguo il tuo ragionamento: acqua sulle batterie, proprio no :)
Perchè a volte vedo sale di ricarica muletti con sprinkler ad acqua? :?
travereticolare
Ciao,
Per spegnere incendi di batterie al litio serve molta acqua. Per l'ultimo locale ricarica muletti che ho fatto, che era inserito in una grossa logistica, ho previsto al suo interno un impianto ESFR. Se non mi sbaglio un utile riferimento è riportato nella norma NFPA 855.
Si quello che volevo dire. Ok che l'elettricità non va d'accordo con l'acqua ma in realtà non è così immediato. Mettiamo sprinkler ad acqua anche in impianti produttivi con macchinari e quadri elettrici.
Più che altro chiedevo se qualcuno si era trovato in situazioni similari e cosa aveva fatto... Possono sussistere casi in in cui depositi di batterie non richiedono spegnimento automatico (ma solo idranti interni/esterni) o misure particolari? Chiedo perchè onestamente con queste batterie non si capisce più niente, vanno a fuoco di continuo mezzi elettrici ma a quanto pare anche i depositi non sarebbero immuni da rischi.
Ho trovato questo https://www.vigilfuoco.it/allegati/bibl ... o-Ione.pdf a cui ho dato una scorsa, sostanzialmente al momento non ci sono regole definite e condivise, tuttavia FM sembra indicare uso di sprinkler praticamente sempre anche per batterie non impilate (strano, non lo avrei mai detto :lol: ). Richiesta anche rivelazione incendi (ma questa è normale in una logistica, lo sprinkler non è detto...).
stfire
Messaggio da stfire »
per depositi di batterie io non ci vedo nulla di strano nel prevedere l'irrorazione d'acqua.
che l'impianto sia automatico (es. sprinkler) o manuale (es. idranti) è una scelta che deriva come sempre dalla VDR.
mmaarrccoo ha scritto: lun giu 27, 2022 18:35 tuttavia FM sembra indicare uso di sprinkler praticamente sempre anche per batterie non impilate
questo è normale, per chi nasce per assicurare e pagare.
travereticolare
CLASSE 9 ADR (M4 pile al litio). Sono considerate merci pericolose non solo le pile e le batterie imballate ma anche anche le pile e le batterie contenute in un dispositivo (es. smartphone).
Sono fuori settore. Sistemi di questo tipo ne avete mai usati?
https://www.youtube.com/watch?v=8lOHvD2tp-I
Usano vermiculite iniettata nel flusso d'acqua.
stfire
arkanoid ha scritto: mar giu 28, 2022 08:39 vermiculite iniettata nel flusso d'acqua.
mai usati questi sistemi
già sentito parlarne
che norma si applica ?
Non ne ho idea, ma giusto per espandere la conoscenza mi stavo guardando un po' come si gestiscono queste situazioni e ho trovato questo sistema.
