Limitazione impianti bomassa regione Lazio
Kalz
Messaggio da Kalz »
Buongiorno come da titolo volevo sapere se nella regione lazio esistono limitazioni relativamente all'installazione di impianto a biomassa per potenzialità inferiori a 35 kW
Spd
Re: Limitazione impianti bomassa regione Lazio
Messaggio da Spd »
Solita situazione paradossale:
E' vigente (quasi) il Piano d'azione Regionale per il risanamento della qualità dell'aria. Dico "quasi" perché per gli aspetti che riguardano gli impianti sono i Comuni che lo devono attuare (gli articoli più importanti almeno), e sono assai pochi quelli che l'hanno fatto.
Il piano è vecchio (2009) e doveva riuscire anni fa (siamo in infrazione europea). Non è ancora riuscito.
Il piano attuale, nelle norme di attuazione, prevedeva che per i Comuni più inquinati (Roma e Frosinone) si adeguassero gli impianti entro il 31/12/2010, mentre per gli altri Comuni la scadenza era a fine 2013.
Con grande sapienza la scadenza del 2010 fu prorogata variamente, tanto che si era arrivati al paradosso di dover adeguare gli impianti prima nei Comuni meno inquinati. L'ultima proroga portò l'adeguamento per tutti i Comuni a settembre 2017. Altre proroghe non mi risultano, e con l'infrazione penso non fossero ipotizzabili.
L'articolo che ti può interessare è il 5 delle Norme di Attuazione. Alla lettera b) del comma 2 dice:
"gli impianti di riscaldamento a combustibili non gassosi devono essere convertiti a metano, se la località è servita da metanodotto, o a GPL. In quest’ultimo caso, qualora non sia possibile, per mancanza di spazi, installare il contenitore del gas, è ammesso esclusivamente l’impiego di gasolio, kerosene anche emulsionati"
Era pendente un ricorso dell'Assopetroli, ma è stato annullato quando la Regione comunicò (molti mesi addietro) che stava rivedendo le norme per la revisione del Piano.
Se devi mettere una stufa o un "camino chiuso" vale la lettera a). Fatte salve normative nazionali e norme 303 in tema di rendimenti minimi).
Oggi i "Comuni più inquinati" sono aumentati vertiginosamente, a seguito dell'aggiornamento della banca dati richiesta dalle nuove direttive (quelle non ancora attuate). C'è una nuova zonizzazione ufficiale disponibile.
In Italia è stato stimato in 90000 le morti annue legate alle polveri sottili (in paragone i 456 morti per Legionella confermati nel 2015 in Europa danno da pensare in termini di cosa non si sta facendo sulle polveri).
Molto informalmente mi è stato consigliato di non mettere impianti a biomassa nei Comuni più inquinati.
Altro non so dirti.
Kalz
Messaggio da Kalz »
Gra, ie mille e stato gentilissimo ora studio il tutto grazie ancora
Kalz
Messaggio da Kalz »
inoltre il comune dove sarà l'impianto è nella fascia appenninica in provincia di Rieti al confine con l'Umbria
