allegato E - sostituzione infissi
In merito alla sostituzione degli infissi, nell'allegato E devo inserire il risparmio annuo di energia primaria. Nel calcolo semplificato si fa riferimento ad un solo elemento (vetro+infisso) invece nell'allegato devo inserire quello totale dell'appartamento. Come si fa?
Per l'allegato E ci sono degli esempi sul sito dell'ENEA:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnici.htm
Ciao,
Nicola
Ciao,
Nicola
In questo esempio:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... olo_re.pdf
per la stima del risparmio ti servono tra gli altri il delta U ottenuto dall'intervento sugli infissi e la loro superfice.
Poi segui le varie formule ad il gioco è fatto.
Altrimenti puoi calcolare la trasmittanza media prima e dopo l'intervento (cambiando quindi solo le trasmittanze delle finestre sostituite) quindi arrivi ai valori dell'EPi pre e post sostituzione infissi. Da questi valori ottieni il fabbisogno energetico che confronto e trovo il risparmio per l'intervento.
Ciao,
Nicola
Ciao,
Nicola
Re:
Domanda: essendo l'oggetto dell'intervento un edificio in Lombardia ho provveduto a produrre ACE.
L'intervento consiste nella sostituzione dei serramenti.
Per calcolare il RISPARMIO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA, non basta fare la differenza del risultato dell'ACE con un ACE identica dove inserisco i vecchi valori di trasmittanza dei vecchi serramenti?
Il dubbio è che non so che valori utilizzare: l'All. E chiede un valore in kWh/anno ... mentre io con ACE ottengo kWh/m2a ... Basta forse semplicemente dividere tale valore per la sup. riscaldata?
Sono corretti secondo voi tali procedimenti?
Grazie a tutti!
Marta
Grazie a tutti!
Marta
Re: Re:
Risolto chiedo scusa, stavo facendo gran confusione sull'indice e sul fabbisogno! Accidenti!Marta ha scritto:Domanda: essendo l'oggetto dell'intervento un edificio in Lombardia ho provveduto a produrre ACE.
Grazie a tutti!
Marta
Però un dubbio permane: devo considerare solo il fabbisogno per il riscaldamento o anche per l'ACS?
Grazie! Marta
Re: allegato E - sostituzione infissi
Per il calcolo del risparmio annuo (Kwh/anno), devi considerare solo il riscaldamento, in quanto riguardante gli infissi.
gfrank
gfrank
Ok perfetto ... tra l'altro mi sono accorta, proprio come dici tu, che quello dell'ACS non è varianto ... quindi il DELTA sarebbe stato identico.
Procedo, grazie mille e, intanto, buon anno!
Nella speranza che ... ci lavora l'ultimo dell'anno .........................
Marta
Marta
Scusa ggfrank, ma in che caso devo considerarefabbisogno riscaldamento+ACS? Nel caso di posa pannelli solari?gfrank ha scritto:Per il calcolo del risparmio annuo (Kwh/anno), devi considerare solo il riscaldamento, in quanto riguardante gli infissi.
gfrank
Grazie, Marta
Andrea_Diqui
Se installi collettori solari che fanno integrazione ACS o riscaldamento devi si tener conto del risparmio annuo che possono dare in entrambe i casi
Andrea Diqui
