Conto termico
stipite
Conto termico
Messaggio da stipite »
Ciao a tutti,
mi servirebbe un'informazione, devo sostituire le attuali pompe di calore aria/aria antidiluviane dell'appartamento che ho acquistato con pompe aria/aria di ultima generazione.
Per accedere al conto termico devo sostituirle tutte insieme o posso dividere l'intervento in 2 step, uno adesso e uno in autunno e richiedere due bonus?
inoltre, posso sostituire uno split singolo con un dual?
Grazie per le info, al contact center non rispondono mai e ho milioni di dubbi
Re: Conto termico
se ne fai uno devi poi aspettare un anno dalla stipula del contratto per fare l altro
se togli un mono con un dual e la seconda unità va in un altro locale no non puoi
se va nello stesso locale si
utenze pre= utenze post
