regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo
Abser
Messaggio da Abser »
Il cliente di questa abitazione non vuole avere solo un impianto ad aria con ventilconvettori, lo stesso che farà comunque il raffrescamento estivo ma vuole riscaldare con l'impianto radiante a pavimento. Condivido in parte questa impostazione perchè pensare di far funzionare i ventilconvettori in inverno nelle camere da letto non è il massimo. Conscio dei possibili problemi di surriscaldamento invernale nei locali con differenti apporti interni ed esterni, sto cercando un sistema modulante appositamente studiato per questa tipologia con sensori in ambiente e valvole modulanti sui singoli circuiti. In realtà sfruttando l'elevata inerzia del pavimento (il cliente non vuole nemmeno sentire parlare di sistemi a secco) le valvole potrebbero essere anche le classiche termiche on-off, basterebbe con il regolatore impostare una logica che varia i tempi di start e di stop avvicinandosi alla temperatura di set. Qualche suggerimento e/o esperienza fatta? grazie
Re: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo
Se è un vero basso consumo, con la piastra radiante dei ventil ce la fai eccome.
Diversamente devi usare regolazioni PID anche con attuatori on / off che facciano cicli aperto /chiuso per limitare il surriscaldamento ambiente.
PS: di sistmi a bassa inerzia, non a secco, ora il mercato ha diverse soluzioni
Abser
grazie della risposta. Ho visionato RDZ, il sistema quota zero è decisamente interessante, qualcuno ha già provato? riscontri?
Abser
Mai usati, ma conosco progettisti RDZ dalla metà degli anni duemila. E' l'azienda di riferimento per la regolazione del riscaldamento a pavimento
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Vari produttori si appoggiano a sistemi carel, poi la logica la programmi come ti pare e piace.
