Attività 70 esclude 34 e 36
alessiotst
Messaggio da alessiotst »
Es. Magazzino di 1200 mq con 10.000Kg Carta e 8.000Kg Plastica
La pratica va fatta per le 70, 34 e 36 oppure è sufficiente la 70?
All'atto pratico non ci sono RTV specifiche e l'unica differenza sta nel pagamento degli oneri...
Che ne pensate?
Re: Attività 70 esclude 34 e 36
Secondo me dovresti mettere 34+36 e non la 70.
travereticolare
io di solito unitamente alla 34 e 44 faccio pagare anche l'attività 70. All'atto pratico hai un locale di superficie maggiore di 1.000 mq con più di 5.000 kg di merce combustibile presente...
grifo68
Messaggio da grifo68 »
anche secondo me la 70 è ridondante... la 70 nasce per depositi di logistica o simili in cui non si sa cosa ci va dentro, ai fini della sicurezza le valutazioni sono già state fatte per le altre due attività. Al limite , secondo me, sarebbe allora più logico mettere solo la 70 e non le altre due
Troppo spesso sono chieste tutte. per pagnotta dei VV.F.
etec83
Messaggio da etec83 »
Formalmente sono presenti tutte e 3.
Stesso discorso per gli edifici soggetti ad uso uffici sopra i 24 m antincendio in cui mi è capitato qualcuno che richiedesse anche la 77.
