Autorimesse. Ventilazione compartimento unico di due piani
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
mi è venuto ildubbio
DM 1986.
una autorimessa a compartimento unico su due piani, deve comunque rispettare l'indipendenza delle ventilazioni per piano?
essendo a compartimento unico, comunque avremmo passaggi di fumo da un piano all'altro, in particolare dalla rampa
esiste qualche parere sul punto?
Re: Autorimesse. Ventilazione compartimento unico di due piani
Si
Nota 590/4108 del 22/12/03
ildubbio
si già letta
ma non considera la rampa carrabile, che comunque porta i fumi da un piano all'altro
travereticolare
Esatto, stessa osservazione che feci anche io tempo fa ad un mio collega.
poi c'è la nota prot. P66/4108 del 20/02/2001
Si ritiene che la comunicazione tra il singolo compartimento (realizzato anche su più piani) e la rampa (o la coppia di rampe a senso unico di marcia) ad esclusivo servizio di detto compartimento, possa avvenire senza alcuna protezione con porte aventi caratteristiche REI;
Concordo con l'osservazione sollevata, ma credo che i diversi comandi su questo punto seguano la circolare che ho citato.
Personalmente ho sempre cercato di seguire queste indicazioni.
