Domanda Banale
Mattesan
Domanda Banale
Messaggio da Mattesan »
Dal punto di vista normativo se io devo rifare un solaio di divisione tra il piano primo e la mansarda della stessa unità immobiliare, devo rispettare dei valori di trasmittanza? oppure no? occorre il tappetino acustico?
ilverga
Re: Domanda Banale
Messaggio da ilverga »
Mattesan ha scritto:Dal punto di vista normativo se io devo rifare un solaio di divisione tra il piano primo e la mansarda della stessa unità immobiliare, devo rispettare dei valori di trasmittanza? oppure no? occorre il tappetino acustico?
No, se l'impianto è il medesimo...
Neanche i requisiti acustici sono necessari se si tratta della stessa unità immobiliare.
