buona sera , vorrei un consiglio sù come risolvere un problema:
Aprendo un rubinetto di acqua fredda ad esempio del lavandino , l'acqua ha un flusso abbastanza regolare ma se apro un altro rubinetto , il flusso inizia ad essere più scarso (ovviamente in entrambi i rubinetti) se ne apro un terzo ancora peggio.
Per evitare questo inconveniente , mi è stato suggerito di aumentare la pressione , ma se aumento la pressione quando apro un solo rubinetto non diventa troppo elevata?
Pensavo di mettere una pompa ad inverter per sistemare questa cosa è giusta come soluzione?
Che mi consigliate?
Flusso costante
paoloangelo0611
Re: Flusso costante
Consigli?
Re: Flusso costante
Pompa ad inverter per rilanciare l'acqua potabile? Piuttosto un autoclave.
Tuttavia non è corretto compensare una scarsa portata con un aumento di pressione, si rischiano colpi d'ariete alla chiusura.
Re: Flusso costante
La pompa ad inverter è una soluzione moderna che convenientemente può sostituire in molti casi il classico autoclave con serbatoio. Per il resto concordo che probabilmente non è la soluzione per il caso prospettato. Da quanto si può supporre si tratta di un problema riconducibile ad una eccessiva perdita di carico delle condutture a monte delle utenze. Siano esse perdite distribuite (tubi di ridotto diametro) o concentrate, comportano una limitazione della portata. Non è da escludere anche che le perdite di carico siano incrementate da incrostazioni che si sono depositate nelle tubazioni o nei dispositivi a monte delle utenze.
