S.4.7 SCALA ESODO COPI
GMP
Messaggio da GMP »
Buonasera,
Situazione progetto con Codice:
Progetto autorimessa 4 piani interrati (minima quota piano circa -9,00 m) + albergo soprastante (massima quota + 20 m). Quindi autorimessa classificata HC.
Mi ritrovo con una scala di esodo unica, che serve tutti i piani dell'edificio, dall'ultimo piano interrato al massimo piano fuori terra, con accesso filtrato ad ogni piano.
Il codice al paragrafo S.4.7 comma 3 dice: "La porzione di scala d'esodo interrata che serve piani a quota inferiore a -5 m deve essere inserita in un compartimento distinto rispetto alla parte di scala fuori terra."
ora, secondo voi, per soddisfare la richiesta del codice andrebbe bene la soluzione proposta nella foto (immagine a scolo scopo illustrativo) oppure dovrei fare fisicamente due scale, una scala che serve i piani da -9,00 a -5,00 e un altra da -5,00 a +20,00 ?
Re: S.4.7 SCALA ESODO COPI
Secondo me va bene, a patto di compartimentare anche i vani corsa.
GMP
Messaggio da GMP »
Compartimentare i vani corsa nel senso che gli faccio mettere delle porte resistenti al fuoco ad ogni piano anche se sono già filtrati (il filtro è posto all'ingresso della scala, nel particolare non si vede) oppure anche qui fare in modo che un ascensore serva solo i piani oltre -5,00 e un altro i piani a quota superiore?
Io sarei più per la seconda soluzione...da -9,00 m prendo un ascensore che mi porta a -5,00 m e poi cambio locale e prendo l'altro ascensore che da -5,00 mi porta dove voglio! sei d'accordo?
O metti le porte tagliafuoco ad ogni piano, oppure separi completamente i vani corsa con ascensori a corse differenti.
Altrimenti le due scale non saranno compartimentate tra loro.
Anche io sarei per la separazione delle corse degli ascensori, anche se per interrati accessibili al pubblico questo costituisce una scomodità.
Terminus ha scritto: sab apr 13, 2019 13:12 O metti le porte tagliafuoco ad ogni piano, oppure separi completamente i vani corsa con ascensori a corse differenti.
Concordo.
travereticolare
Con la nuova revisione del COPI 08/04/2019 ti sarebbero bastate solo scale a prova di fumo, in quanto il paragrafo S.4.7 "Requisiti antincendio minimi per l'esodo" comma 3 recita:
Al fine di evitare la diffusione degli effluenti dell’incendio alle vie d’esodo fuoriterra, qualora l’edificio abbia piani a quota < -5 m, le vie d’esodo interrate, se non a prova di fumo, devono essere inserite in compartimento distinto dalle vie d’esodo fuori terra.
