Ciao a tutti,
Volevo chiederVi un parere.
Ho una Ditta che si è insediata all'interno di un locale esistente con un naspo.
All'interno dei locali sono presenti degli uffici di superficie di circa 150 mq.
La presenza del naspo deriva dal fatto che in precedenza i suddetti locali facevano parte di un'altra attività soggetta ai controlli dei VVF.
E' possibile secondo Voi non inserire tra le misure il naspo?
In caso affermativo Voi mettereste semplicemente un cartello "presidio antincendio non in uso" o fareste altro?
Ciao
Valutazione Rischo Incendio - Naspo
- weareblind
Re: Valutazione Rischo Incendio - Naspo
La nuova attività non è soggetta? In tal caso, lascialo lì e basta, se non è utile alla tua valutazione del rischio. Io continuerei a fare la manutenzione, per quel poco che costa.
