decreto 26/06/2015 requisiti minimi Detrazione Ristrutturazione Edilizia
MV68
Messaggio da MV68 »
Buonasera,
nella FAQ 1.E relativa alla ristrutturazione, come confermatomi da ENEA per mail, è specificato che bisogna rispettare i requisiti tecnici previsti dal decreto 26/06/2015 “Requisiti Minimi” (SO n. 39 alla GU n. 162 del 15/07/2015), in caso di riqualificazione energetica quindi deduco quanto prescritto dalle tabelle presenti nell'appendice B del decreto.
Quindi anche per un cappotto o per la sostituzione dei serramenti o installazione di una pompa di calore, se si fa la pratica ENEA per ristrutturazione ci sono dei parametri tecnici da rispettare.
Ma visto che i campi di trasmittanza non sono obbligatori da compilare e che la pratica la può fare anche il contribuente finale, mi sa che ci saranno parecchie pratiche in caso di controlli che verranno invalidate perchè non è detto che l'intervento rientri nei parametri richiesti.
Cosa ne pensate ? :?: :( :?
Saluti
Re: decreto 26/06/2015 requisiti minimi Detrazione Ristrutturazione Edilizia
penso dche da sempre un intervento deve seguire la legge.... detraziono o no detrazione
solo che si pensa sempre e solo all incentivo
che un portale preveda o meno la U no centra nulla
