controsoffitto isolato
SimoneBaldini
In un capannone si vuole realizzare un controsoffitto per ridurre il volume riscaldato, in pratica da 7 mt lo si vuole portare a 4 mt. Il controsoffitto lo vorrebbero detrarre al 65% isolandolo opportunamente. Secondo voi la stratigrafia la si puo' considerata completa verso l'esterno (con intercapedine d'aria di 2mt!) oppure si considera solo il controsoffitto verso sottotetto non riscaldato? Se la considero completa ovviamente mi viene uno spessore d'isolante accettabile, se singola un po' meno!
Re: controsoffitto isolato
Secondo la uni 6946 un'intercapedine ha uno spessore limitato (non 2 mt). Nel tuo caso per il calcolo della U va considerato il solo controsoffitto.
SimoneBaldini
Quello che pensavo pure io però in effetti il controsoffitto che rimane non è un locale e nemmeno un ambiente la rimante un'intercapedine anche se da 2 mt.
E' un intercapedine se è sigillata (o cmq senza circolazione d'aria), se non è accessibile, se non ha pareti perimetrali che, di fatto, aumentano le dispersioni.
E, cmq, non credo risparmieresti poi cosi tanto.
Secondo me va considerato verso sottotetto non riscaldato, calcolando la temperatura dell'ambiente non riscaldato.SimoneBaldini ha scritto: mar apr 02, 2019 16:11 In un capannone si vuole realizzare un controsoffitto per ridurre il volume riscaldato, in pratica da 7 mt lo si vuole portare a 4 mt. Il controsoffitto lo vorrebbero detrarre al 65% isolandolo opportunamente. Secondo voi la stratigrafia la si puo' considerata completa verso l'esterno (con intercapedine d'aria di 2mt!) oppure si considera solo il controsoffitto verso sottotetto non riscaldato? Se la considero completa ovviamente mi viene uno spessore d'isolante accettabile, se singola un po' meno!
Augusto 44
SimoneBaldini
Pareti perimetrali le ha dato che è un ribassamento, perno non è accessibile, cioè devi smontare il controsoffitto per accedere e comunque non è calpestabile.E' un intercapedine se è sigillata (o cmq senza circolazione d'aria), se non è accessibile, se non ha pareti perimetrali che, di fatto, aumentano le dispersioni.
Andrei a risparmiare sullo spessore perchè il tetto esistente ha già un suo isolamento.
Se il tetto è isolato, la temperatura del locale non riscaldato da considerare sarà più elevata però, secondo me, si tratta sempre di scambio verso locale non riscaldato.SimoneBaldini ha scritto: mer apr 03, 2019 17:00
Augusto 44
