dlg.192/05 - autocertificazione generatore ex uso risc-acs
antciaf
Messaggio da antciaf »
Ho una caldaia di pot.foc. 28kW combinata (risc-acs);
ho staccato l'impianto di riscaldamento e lasciato solo x acs, considerando che il dlg 192 dice di autocertificare gli impianti (x le verifiche degli enti) anche x scaldacqua di pot.foc. superiore a 15 kW, nel caso del mio generatore devo tenere conto della pot.foc. (rif. al risc) oppure quella riferita ad uso acs?
Grazie. :?:
badaniele
Messaggio da badaniele »
è u n po strana come situazione, io a questo punto ti consiglierei di rimuovere questa caldaia a beneficio di uno scaldacqua. Ad ogni modo nelle caldaie combinate lo scambiatore è sempre uno quindi dovresti inserire la potenza al focolare della caldaia...
Questo così di primo acchitto.
la potenza al focolare è un dato di targa della caldaia e non dipende dall'impianto.
