Intercapedine antincendio con più accessi
Marcus
Messaggio da Marcus »
una intercapedine antincendio da cui si accede ad un locale centrale termica, può avere più accessi, ossia non essere ad uso esclusivo del locale CT?
Ovviamente tutti gli accessi che afferiscono all'intercapedine si intendono protetti con porte EI del medesimo valore di resistenza al fuoco del fabbricato e anche la porta di accesso al locale CT sarebbe EI, di conseguenza l'aerazione e l'attestazione del 15% del perimetro del locale centrale termica è indipendente e avviene su un altro lato del locale
Re: Intercapedine antincendio con più accessi
Nel tuo caso, non utilizzando l'intercapedine per l'aerazione e per il 15%, non vedo problemi.
