DEROGA ALTEZZA - RADIANTE
valelubosa
Messaggio da valelubosa »
ho un caso di un condominio esistente, centralizzato che accorperà due piani di un edificio adiacente, con estensione dell'impianto centralizzato.
La legge 10 per questo intervento è stata inquadrata come "Ampliamento di edifici esistenti con estensione di impianto".
Il problema sta nel fatto che i due piani da annettere al condominio esistente hanno problemi di altezza.
Posso usufruire della deroga sulle altezze minime, installando un sistema radiante?
Il mio dubbio nasce dal fatto che l'ampliamento viene assimilato a edifici nuovi (all. 1 par. 1.3 comma 1a), mentre in questo caso si tratta di un recupero di volume esistente.
HELP!
L'Enzo
Re: DEROGA ALTEZZA - RADIANTE
Messaggio da L'Enzo »
non riesco ad inquadrare il problema dal post.
Hai problemi di altezza perché fai il pavimento radiante o perché i locali sono già bassi?
