Lucernari - prestazione
Per un capannone uguale a mille altri, mi arriva la seguente prescrizione su parere favorevole, per i lucernari.
Lettera Circolare Ministeriale 20 luglio 2007 Prot. n. P902/4122 sott. 55
Si ritiene comunque che, in relazione al loro peso e dimensioni, debbano essere assunti i necessari accorgimenti affinché l'eventuale loro crollo non determini un significativo rischio per gli occupanti ed i soccorritori e non comprometta la capacità portante di altre parti della struttura e l'efficacia di elementi costruttivi di compartimentazione, nonché di impianti di protezione attiva antincendio.
Ora, a me verrebbe da dire sbiriguda come fosse antani.
Quindi? Ma voi che fate?
Re: Lucernari - prestazione
Beh, ti chiedono di valutare la situazione.
Sono vetrati o in policarbonato ? Se crollano, che rischio comportano ?
Sotto ci sono impianti di protezione attiva o ci passano vie di esodo ?
D'altronde anche per gli elementi secondari di copertura, il DM 09/03/07 richiede di valutare tali rischi.
Va bene, ma a parte qualche valutazione qualitativa... Su cosa baso? Esperienza pura.
Beh, avrai sicuramente il layout degli impianti, delle vie di fuga, ecc...
Valuta le eventuali interferenze (potresti anche poter modificare i percorsi di esodo/accesso dei soccorritori).
E' possibile che l'esodo possa comunque terminare prima dell'eventuale crollo (puoi fare un'analisi tipo RSET/ASET).
Ciao e grazie, no, capannone da 1.000 mq con 3 addetti e 1 forno di verniciatura. Appunto m'è parso ridicolo...
Beh allora è tutto più semplice.
Esodo immediato e senza alcun problema al primo allarme.
Nessuna necessità di accesso dei soccorritori all'interno, in quanto l'incendio è aggredibile facilmente anche dall'esterno attraverso i portoni carrabili.
Eventualmente cartellonistica di avviso all'esterno per avvertire della presenza di elementi di copertura non resistenti al fuoco.
Sì, concordo... Non ho idranti, non ho rilevazione, non ho sprinkler... Mah...
