CALDAIA A CONDENSAZIONE E RADIANTE A PAVIMENTO
Simo06
Messaggio da Simo06 »
CILA in edificio esistente per opere di manutenzione straordinaria tra cui sostituzione sistema di distribuzione ed emissione impianto termico (nuovi pannelli radianti a pavimento), generatore esistente. Non è necessaria la LEGGE 10 in quanto non si configura come ristrutturazione impianto termico..niente fonti rinnovabili per acs 50%.
Dopo la fine dei lavori della CILA si rompe la caldaia e si sostituisce con una più performante.
Si può portare tutto in detrazione 65% compreso l'impianto a pannelli radianti?
ilverga
Re: CALDAIA A CONDENSAZIONE E RADIANTE A PAVIMENTO
Messaggio da ilverga »
Per me è no : nel caso di interventi contestuali o in tempi differiti, ONORI (detrazione) e ONERI (rispetto normativa sull'efficienza energetica).
quoto
