GRUPPO ELETTROGENO ALL'APERTO: ALCUNI DUBBI SUL DM 13/07/2011
Messaggio da mmaarrccoo »
Mi riferisco ad un GE da 800 kVA installato all'aperto (spazio scoperto) su proprio basamento in proprio container. A parte il fatto che sono 640 kW elettrici e sembrava in cat. B ma poi vedendo la potenza meccanica sono arrivato a 740 kW e sono finito in cat. C :roll:, volevo confrontarmi con voi su alcune situazioni forse equivoche riguardo al DM:
1. Fascia di 3 m libera da vegetazione e materiale combustibile ( tit. II, capo II, art. 2) : una fascia di terreno con qualche ciuffo d'erba o comunque un prato che viene praticamente rasato a zero è accettabile o no?
2. Dispositivo intercettazione combustibile (tit. II, capo I, punto 2.9): non riesco a capire se nel mio caso bisogna prevedere qualcosa o si riferisce solo a gruppi installati all'interno di locali come sembrerebbe (anche perchè nel mio caso a che servirebbe? Il serbatoio è integrato nel gruppo quindi un incendio nel gruppo manda a fuoco il combustibile comunque)
3. Comando di emergenza elettrico:: il GE ha un solo comando di emergenza a bordo del container. E' sufficiente come sembrerebbe o va duplicato da qualche parte?
4. Estintori (tit. I, capo III, punto 5): gli estintori vengono richiamati se presente locale di installazione mentre per le installazione all'aperto nulla si dice. Secondo voi ci vanno o no?
Re: GRUPPO ELETTROGENO ALL'APERTO: ALCUNI DUBBI SUL DM 13/07/2011
1) accettabile
2) leva esterna inutile se hai solo serbatoio incorporato
3) salvo valutazioni tue, non va duplicato. Piuttosto, vedi come sezionare la sua connessione al QE
4) ci vanno. Capo III punto 5, anzi servono 1 + carrellato
3) il GE alimenta un quadro elettrico dentro una cabina MT/BT a 20 m di distanza dove c'è un normale gruppo commutatore rete/GE con tutti gli interruttori del caso. In più il GE a bordo ovviamente ha un proprio interruttore (che sicuramente è quello che si apre quando premo il comando di emergenza a bordo del GE stesso)
4) ma sai che, seppur più che ragionevole, non ne sono sicuro leggendo il DM? Il punto 5.1 dice che gli estintori vanno nei pressi dei locali ed il punto 5.2 definisce quanti estintori servono ma sembra proseguire il punto precedente (quindi solo in caso di installazione interna). Sei certo di quello che dici? Hai anche riscontri VV.F.?
3) ok
4) hai ragione, trae in inganno la dicitura "nei pressi del locale", che può essere letta come dici. Io ho sempre letto la frase "pressi del locale" = "pressi della installazione", estintori sempre messi, sempre avuto ok VV.F. (chiaramente). D'altra parte, hai una bestia, e ci preoccupiamo di 2 estintori?
4) quindi mi stai dicendo: mettili! :D Giusto? Tra l'altro a quanto leggo me ne bastano 2 portatili (fino a 800 kW), a questo punto messi in esterno con piantana e telo di protezione?
Esatto.
Anch'io ho sempre considerato quella dicitura come "installazione".
D'altronde un GE all'interno di uno shelter metallico (locale esterno) lo copriamo con estintori, mentre uno cassonato no ?
