A.Q.E. con ampliamento
Inviato: mar dic 04, 2007 09:58
Ciao a tutti, volevo chiedervi se in preparazione dell'A.Q.E. di una abitazione esistente (interessata all'agevolazione Finanz. 2007),sulla quale viene eseguito un ampliamento (non interesante le agevolazioni fiscali del 55%) devo tenere in considerazione i miglioramenti di isolamento derivati dalla verifica secondo il 311/06 delle superfici adiacenti?
Avendo utilizzato un generatore termico unico, ed essendo due unità abitative separate per giustificare la netta divisione a livello di agevolazioni fiscali è necessario utilizzare due misuratori di calore per contabilizzare l'energia?
Grazie per le Vs. risposte :
