Buongiorno a tutti.
Il titolare di una centrale termica in copertura non si è ricordato di rinnovare il CPI ed è quindi necessario presentare una nuova SCIA.
Gli impianti elettrici e del gas hanno la certificazione risalente alla prima installazione (2013).
Ora vi chiedo: per ricertificare gli impianti è necessaria una nuova Di.Co. o è sufficiente farsi redarre un Cert.Imp.? Il funzionario mi ha parlato di una nuova Di.Co. redatta per manutenzione, ma non mi torna molto (se non cambiano alcun componente come fanno a dichiarare manutenzione?).
Premetto che sono comunque in possesso delle certificazioni originarie.
Ricertificare impianto per nuova SCIA
Re: Ricertificare impianto per nuova SCIA
Se non sono stati modificati gli impianti, non occorre ripresentare le certificazioni già in possesso dei VVF.
La SCIA d'altronde è solo per la "ripresa dell'attività" dopo un intervallo di non attività........
Puoi allegare all'asseverazione una paginetta dove, insieme al titolare, spieghi che non è cambiato nulla di quanto già autorizzato.
DICO per manutenzione ordinaria non si fa.
Il CERT.IMP. serve per impianti esclusi dal 37/08, poi lo dovresti firmare tu assumendoti la responsabilità dell'impianto che ha già la sua DICO.
Il Dich.Imp. idem come sopra.
Mi sembra, quella del funzionario, una richiesta strana in quanto quando ripresento una Di.Co. per manutenzione, come dice lui, in fondo c'è scritto che sono allegati: progetto, manuale uso e manutenzione, relazione tipologica materiali installati.
Però allo stesso tempo pretende che le vecchie Di.Co. vengano comunque allegate alla SCIA...
Continuano i dubbi.
Continuano i dubbi.
- weareblind
Nulla da consegnare, salvo una dichiarazione del titolare sul fatto che si esegue regolare manutenzione.
