finanziaria 2007/2008
Inviato: lun dic 03, 2007 23:50
da tubotubo
sappiamo che la finanziaria 2008 ha prorogato i termini della riqualificazione energetica fino al 2010. Un cliente mi chiede di fatturare i lavori terminati quest'anno nel 2008, dato il prolungamento degli incentivi.
è possibile farlo? O bisogna chiudere entro il 31/12/07? C'è un riferimento normativo a tal proposito?
Re: finanziaria 2007/2008
Inviato: mar dic 04, 2007 08:38
da Terminus
tubotubo ha scritto:sappiamo che la finanziaria 2008 ha prorogato i termini della riqualificazione energetica fino al 2010. Un cliente mi chiede di fatturare i lavori terminati quest'anno nel 2008, dato il prolungamento degli incentivi.
Nulla vieta di prolungare virtualmente i lavori anche all'anno prossimo e quindi di fatturarli di conseguenza.
Inviato: mar dic 04, 2007 09:36
da tagio
Attenzione pero'; sicuramemte le tabelle cambieranno visto che dal primo gennaio 2008 devono diminuire le trasmittanze, anche i valori che saranno indicati dal decreto previsto dalla finanziaria saranno inferiori a quelli del 2007.
Inoltre l'ENEA mi ha consigliato di tenere i due anni separati se ci sono stati interventi e fatturazioni anche nel 2007.
risposta ENEA:
buongiorno,
le consigliamo:
se l'intervento e' agevolabile nei tempi previsti
di predisporre la documentazione per le detrazioni, per
quegli interventi (anche parziali) effettuati entro il
31/12/07, che rispettano le caratteristiche previste dal
decreto edifici.
se non adempie alle disposizioni nei tempi indicati
aspetti le nuove disposizioni per accedere alle
detrazioni ad intervento ultimato secondo i (nuovi)
criteri richiesti.
Cordiali saluti, ENEA
> Buon giorno
> Un mio cliente ha sostituito la caldaia con una a
>condensazione,
> il prossimo anno vorrebbe sostituire anche gli infissi.
> (sembra ormai sicuro che le detrazioni siano riproposte
>anche per il prossimo triennio)
> Ma come si deve comportare un contribuente che ha fatto
>due interventi di riqualificazione
> energetica sullo stesso immobile, in due anni successivi
> Per il 36%, una volta iniziata la procedura, si poteva
>andare avanti diversi anni
> fino alla fine dei lavori.
> Ma per il 55% come ci si comporta. Devo fare un aqe +
>allegato E per l'intervento del 2007
> e dovro' rifarli il prossimo anno per l'intervento del
>2008 ?
> Magari usciranno delle circolari di chiarimento su come
>ci si deve comportare con interventi
> di riqualificazione che durano piu' di un anno.
> Tra l'altro nel caso di internventi sia sulle strutture
>che sull'impianto e' abbastanza facile superare l'anno.
> Comunque alla stato attuale penso di dover fare due
>pratiche distinte oppure avete qualche
> altra indicazione a riguardo.
> Grazie
