Rottame caldaia: di che potenza sarà stata?
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Se vi chiedessero di che potenza poteva essere questa caldaia (dovrebbe risalire agli anni 90), così per opinione, tirando a indovinare, senza impegno...
Merci
Caldaia dismessa.jpg (78.62 KiB) Visto 5520 volte
Re: Rottame caldaia: di che potenza sarà stata?
Gli anni 90 di quale secolo?
conterei gli elementi e poi ho qualcosa di simile
forse
immagino sia per conto termico
a_brettyou
NoNickName ha scritto: lun mar 04, 2019 12:33 Gli anni 90 di quale secolo?
Grazie dell'interessamento. Moltiplica per 400 il numero di neuroni che hai nel tuo cervello, fai la radice quadrata, convertilo in numero ordinale e otterrai il secolo. Spero ti sia di aiuto per la valutazione.
Ultima modifica di a_brettyou il lun mar 04, 2019 21:48, modificato 1 volta in totale.
a_brettyou
girondone ha scritto: lun mar 04, 2019 20:21 immagino sia per conto termico
si.
conto 5 elementi.
Il bruciatore era 237-450 kW.
Grazie giro. Sempre solidale. Gli sprezzanti spiritosi mi stanno sul razzo.
iltubo
Messaggio da iltubo »
2 misure le hai? io così a occhio non gli darei più di 100/116 kW, mi sembra tutto piccolo rispetto ai dati che dici del bruciatore.
io ho scheda vecchia bongioanni se serve
anch'io a confronto colle dimensioni dei circolatori direi 115 kW. il tubo di mandata dell'acqua calda che DN ha?
PS: mi sono dovuto mettere a scriverlo, per ricalcolare 1... :lol:
a_brettyou
Se riesco vado ancora a vedere e indagare, ma è un bel po' distante.
Sono d'accordo che potrebbe essere max 150 kW.
Purtroppo non si sa nulla, neanche di cosa scaldava.
E' un comprensorio che è stato per un po' abbandonato e vandalizzato e poi venduto. Hanno portato via anche i tubi tra gli edifici.
Probabilmente il bruciatore non è di quella caldaia.
Grazie a tutti.
disperato
redHat
Messaggio da redHat »
La forma mi ricorda la Pensotti serie P2, se così fosse con 6 elementi avrebbe una potenza al focolare di 78kW.
Da questa scheda tecnica puoi vedere se coincidono le dimensioni: https://www.schede-tecniche.it/schede-t ... P2-P3.pdf
a_brettyou
Grazie RedHat
redHat
Non c'è di che...una valutazione ad occhio non costa nulla :mrgreen:
Se vuoi verificare anche il bruciatore...dalla compattezza e dal fatto che ha l'apparecchiatura elettronica sia in alto a sinistra con la pompa del gasolio centrata anziché laterale mi pare possa corrispondere al 90% ad un Riello mod. Gulliver RG, qui trovi i dettagli da poter confrontare: http://www.la-certificazione-energetica ... VER_RG.pdf
a_brettyou
redHat ha scritto: mar mar 05, 2019 15:31 La forma mi ricorda la Pensotti serie P2, se così fosse con 6 elementi avrebbe una potenza al focolare di 78kW.
L'ho misurata ed è lei...
Grande RedHat!
iltubo
Pensa come pompava col bruciatore a 450 kW :lol: :lol:
iltubo ha scritto: mer mar 06, 2019 22:01 Pensa come pompava col bruciatore a 450 kW :lol: :lol:
Io ho evitato di commentare per risparmiarmi altri insulti random.
Poi ci si lamenta se il GSE non eroga i contributi...
ilverga
Messaggio da ilverga »
e come fai con la foto della targhetta?? :mrgreen: :mrgreen:
autodichiarazione potenza
a_brettyou
a_brettyou ha scritto: mar mar 05, 2019 15:13 Probabilmente il bruciatore non è di quella caldaia.
Grazie a tutti.
Come già scrivevo il bruciatore non c'entrava nulla. E' probabile fosse di un'altra caldaia non più esistente che riscaldava altre zone del comprensorio.
NoNickName ha scritto: mer mar 06, 2019 22:14 Io ho evitato di commentare
Atto encomiabile e pratica da proseguire tutte le volte che non si ha nulla di costruttivo da scrivere o che non si ha esperienza viva sull'argomento.
NoNickName ha scritto: mer mar 06, 2019 22:14 Poi ci si lamenta se il GSE non eroga i contributi...
Peccato... Un'altro commento insensato.
girondone ha scritto: gio mar 07, 2019 15:45 autodichiarazione potenza
Esatto. E si dichiara solo la verità e si spiegano bene i razionali per cui si è dedotta la tipologia e la potenza della caldaia. GSE non mi ha fatto mai problemi sulla stima ragionata di potenza caldaie/stufe vecchie senza targa.
Infine, c'era una caldaia da 78 kW ed è inequivocabilmente provato. Da testimonianze dell'allora manutentore riscaldava la zona interessata al nuovo impianto. E' stato lì installato un VRF da 65kW. Coerente, corretto e regolare, mi sembra.
esatto
stai solo attendo a potenza focolare e potenza utile
