Assoggettabilità Attività 44
zakstevenson
Messaggio da zakstevenson »
alve,
Apro l'ennesimo post per confrontarmi sulla seguente casistica: ho un azienda che cambia sede e si trasferisce in un capannone (esistente), e mi si chiede di verificare se il suo nuovo insediamento costituisca attività soggetta VVF.
Premetto che non ho Attività 74 (Centrale termica).
L'azienda produce quadri elettrici, e, dopo un confronto con il funzionario VVF locale, il suggerimento è controllare se sia Attività 44 (Stabilimento per la produzione/lavorazione di materie plastiche in quantitativo in massa superiore a 5000 Kg.).
Primo dubbio: devo considerare, nel quantitativo, anche la plastica autoestinguente? (marchiata UL).
Secondo dubbio: siccome i prodotti dell'azienda sono solo parzialmente in plastica (il resto è acciaio) sto procedendo considerando solo la porzione di plastica effettivamente presente, non l'intero prodotto. E' corretto?
Un saluto!
Re: Assoggettabilità Attività 44
Sì ad entrambe le domande.
Confermo
