Condensa capannoni mobili
Marco_Sirio
Messaggio da Marco_Sirio »
Buongiorno e buon Lunedì a tutti,
spero di essere nella sezione giusta; qualcuno di voi ha esperienza in capannoni mobili, tunnel o magazzini, simili a quelli di questa azienda ?
Vorrei avere feedback riguardanti la possibile creazione di condensa all'interno e dei rimedi.
Grazie a tutti in anticipo :D
Palmuzzi
Re: Condensa capannoni mobili
Messaggio da Palmuzzi »
Ciao il problema della condensa si può verificare quando l'aria all'interno della tensostruttura è carica di umidità e fuori è freddo, per cui il vapore acqueo si condensa in goccioline all'interno della struttura. So per certo che per risolvere questo problema l'azienda Adriatica Chiusure ha 2 soluzioni. La prima è arieggiare la struttura e il loro logo posto sui frontalini è retinato proprio per far passare l'aria così da evitare la condensa dentro i tunnel mobili. Quando questa soluzione non è sufficiente propongono una seconda membrana. Questa membrana posta all'interno serve per raccogliere le gocce che si formano e accompagnarle a terra lungo i lati della struttura evitando così il fastidio e il problema del gocciolio.
Comunque se chiamate l'azienda vi diranno tutto come hanno fatto con me. Trovate i numeri sul loro sito: https://www.adriaticachiusure.it/
Ma che bél bòta e risposta. :D
