Importo da detrarre ENEA
luciano.vale@libero.it
Messaggio da luciano.vale@libero.it »
Buona sera volevo chiedere un parere per quanto riguarda l'importo da inserire nell'AQE nel caso di ristrutturazione con ampliamento di volume per quanto riguarda la riqualificazione energetica dello stesso.
Sup 100m2 - Ristrutturazione 35m2
Importo totale 100.000€ - Importo da detrarre 35.000€.
Anche se è più una domanda per commercialisti (che non sanno come fare....) spero che qualcuno abbia una risposta.
-thedoctor-
Re: Importo da detrarre ENEA
luciano.vale@libero.it ha scritto:Buona sera volevo chiedere un parere per quanto riguarda l'importo da inserire nell'AQE nel caso di ristrutturazione con ampliamento di volume per quanto riguarda la riqualificazione energetica dello stesso.
Un pò di confusione.
Devi separare le opere fatte sull'esistente da quelle fatte sull'ampliamento, che non sono detraibili; non si può fare una semplice proporzione, occorre che le voci siano separate in fattura e che tu vada in detrazione solo con le opere consentite, con i requisiti stabiliti.
Poi stai attento ai limiti di detraibilità stabiliti per i vari commi.
Ciò significa che sulla stessa fattura devo far comparire i costi dei materiali, della mano d'opera ecc. ecc. per la ristrutturazione e a parte lo stesso per l'ampliamento di volume...?? E per la caldaia a condensazione o i pannelli solari?? Li farò figurare nella voce Ristrutturazione, Giusto??
-thedoctor-
robvi
Messaggio da robvi »
Consiglio: fai due fatture, una per ristrutturazione ed una per ampliamento.
Ciao
robvi
IL MIO SITO: http://www.casazeb.it
robvi da un consiglio corretto.
Meglio due fatture distinte per l'esistente e l'ampliamento (quindi bonifici separati).
la caldaia caricala sull'esistente altrimenti non la puoi detrarre.
Per i pannelli è indifferente, ma a questo punto metterei anche questi nella ristrutturazione dell'esistente.
In pratica l'ampliamento è meglio che non compaia nei documenti che accompagnano la detrazione.
simcat
Messaggio da simcat »
Terminus ha scritto:robvi da un consiglio corretto.
Anche il risparmio di energia primaria andrebbe fatto solo sull'esistente. Così, per un caso simile, mi ha fatto fare l'ENEA, mentre l'AQE deve essere completo dell'ampliamento.
