Calcolo reti di distribuzione a mano o con SW?
christian619
Messaggio da christian619 »
Sono anni e anni che calcolo i circuiti idraulici a mano...
se questo mi ha dato la possibilità di impratichirmi molto devo
dire che alla lunga è pesante....
Esempio tipico: impianto a 2 tubi per 50 aerotermi
- Disegno la rete
- Calcolo le portate
- Metto i diametri dei tubi
- Bilancio il circuito
- Calcolo a mano la massima perdita di carico per dimensionare la pompa
- Calcolo a mano il contenuto d'acqua dell'impianto
E' laborioso....
Ma un sw che faccia sta roba non esiste? Una cosa semplice dove imputare
i tratti di rete....
Io Edilclima ho un po' di tutto ma mi pare che una cosa così non ci sia....
mat
Re: Calcolo reti di distribuzione a mano o con SW?
Messaggio da mat »
christian619 ha scritto: mer feb 20, 2019 19:27 Io Edilclima ho un po' di tutto ma mi pare che una cosa così non ci sia....
Ma scherzi? EC711! E sei in pole position... :lol: :lol:
Io ce l'ho e devo dire che è uno strumento davvero potente; è tutt'altro che immediato ed intuitivo ai primi utilizzi, ed è un po' macchinoso nell'input dei dati, per cui sotto un certo grado di complessità dell'impianto conviene, se non andare a mano che mi pare veramente oneroso :o , utilizzare un semplice foglio excel.
Diciamo che se non fai impianti superiori a quelli di un residenziale e/o non fai molta progettazione di radiante in prima persona, l'investimento probabilmente non è giustificato (credo che gli stessi tecnici EC lo possano confermare).
Kalz
Messaggio da Kalz »
inoltre unitamente alla parte grafica e dimensionale esporta una relazione dei materiali e componenti accurata, utile per effettuare computi.
christian619
Grazie per i commenti...
Tra l'altro ho EC711 ma l'ho sempre solo usato per il radiante....
vado a rileggere il manuale....
Grazie!
mat
Messaggio da mat »
christian619 ha scritto: gio feb 21, 2019 07:56 Tra l'altro ho EC711 ma l'ho sempre solo usato per il radiante....
:shock: :shock: :shock: Scusa, e come hai fatto a non "accorgerti" che dimensiona le reti idriche in generale? Giuro che sono basito :lol: :lol:
