EPacs
Inviato: dom feb 17, 2019 22:48
da paoloangelo0611
Sto verificando il seguente esercizio :
un edificio non residenziale di 10000 mc di volume lordo ha un EPacs = 2 kWh/mc . il rendimento di distribuzione è pari a 0.97 , la produzione è fatta con un boiler elettrico con rendimento pari a 0.85 . Quanto vale il fabbisogno di energia netta , dato di partenza per il calcolo della copertura con il solare termico?
A me viene fuori 16.490 kWh è giusto?
Il risultato dell 'esercizio è 15665 kWh , dove sbaglio?
Re: EPacs
Inviato: mer feb 20, 2019 08:20
da paoloangelo0611
Non riesco a venirne a capo , ho letto le norme e i dm.
Ho trovato la formuletta per il calcolo dell indice di prestazione energetica per acs ma a questo punto devo pensare che il risultato dato dall'eserczio potrebbe essere errato.
Che ne pensate?
Re: EPacs
Inviato: mer feb 20, 2019 08:32
da NoNickName
10000*2/0.97/0.85 = 24257 kWh di energia primaria.
Re: EPacs
Inviato: mer mar 06, 2019 11:24
da arkanoid
Sicuro? L'energia primaria è riferita alle fonti, a mio avviso quello è il fabbisogno di energia elettrica, non primaria.
Re: EPacs
Inviato: mer mar 06, 2019 15:51
da NoNickName
arkanoid ha scritto: mer mar 06, 2019 11:24
Energia elettrica.
Re: EPacs
Inviato: mer mar 06, 2019 17:35
da lbasa
Siete frettolosi entrambi.
In altro forum a paoloangelo0611 è stato così risposto:
EPacs veniva usato della certificazione ante 2015, quindi secondo DM nazionale 2009.
EPacs è un indice, si riferisce all'energia primaria.
Oltre al rendimento di distribuzione e di produzione, occorre considerare il rendimento di erogazione.
Ante 2015 , il rendimento di erogazione utilizzava valore fisso = 0,95
Quindi: dall'energia primaria (10.000 * 2) si moltiplica per i tre fattori rendimento (0,85*0,97*0,95) e si ottiene il risultato dell'esercizio (15665 kWh).
Il quale risultato è però anch'esso sbagliato: perchè è un risultato in termini di energia primaria quando è stato invece dichiarato in termini di energia utile, cioè non è stato ancora ridotto del fattore di conversione previsto per un generatore elettrico (2,49 a quel tempo).
Re: EPacs
Inviato: mer mar 06, 2019 22:07
da NoNickName
La domanda dell'OP non riguardava l'energia primaria.
Il suo problema era dimensionare la FER solare.
Re: EPacs
Inviato: gio mar 07, 2019 12:30
da lbasa
La termica netta è (anzi, doveva essere calcolata da quel testo di esercizio) 15665/2,49 = 6291 kWh
