Isolamento acustico solai esistenti
vincem87
Messaggio da vincem87 »
Salve
sto facendo un computo metrico per il rifacimento di un solaio. Lo demolisco e lo poso ex novo.
devo rispettare l' isolamento aereo e quello di calpestio per i solai esistenti?
graize
barabba
Re: Isolamento acustico solai esistenti
Messaggio da barabba »
Certo. Quello che tocchi metti a norma, quindi prevedi abbastanza massa per il rumore aereo e il tappetino per il calpestio.
E comunque il solaio non è più esistente, visto che lo rifai nuovo
