PE100 S5 uni 1555 e PE100 SDR11 PN16 acqua uni 12201/15494
LST
Messaggio da LST »
I due tubi, verificato con schede produttore, hanno esattamente le stesse caratteristiche fisiche e meccaniche, a meno della linea longitudinale colorata (blu acqua, giallo gas).
Ora, in uno scavo hanno posato uno per l'altro...ed in particolare, quello del gas per realizzare un riempimento di riserva idrica VVF (pressione di acquedotto quindi difficilmente sopra 4 bar).
Assunto che la banda di segnalazione nello scavo sarà quella corretta per acqua, è ragionevole non far tirare su tutto per il colore della linea stampata sul tubo o c'è qualche vincolo legislativo che IMPONE la coerenza della con il fluido (tra l'altro qui saremmo a favore di sicurezza...nel senso che ho acqua in un tubo a linea gialla e non il contrario) ?
SERGIARA
Re: PE100 S5 uni 1555 e PE100 SDR11 PN16 acqua uni 12201/15494
Messaggio da SERGIARA »
Anche ammesso che le caratteristiche fisico/chimiche dei due tubi siano identiche, ti consiglio di non rischiare di avere le tubazione con colorazioni invertite, per evitare future contestazioni e, sopratutto, non provocare falsi interventi dalle conseguenze imponderabili.
Oltretutto la norma non permette di utilizzare per il gas tubi contrassegnati per acqua e viceversa, almeno così mi sembra di ricordare.
luca70
Messaggio da luca70 »
viewtopic.php?f=4&t=22933 può essere utile?
LST
Messaggio da LST »
SERGIARA ha scritto: ven feb 08, 2019 21:57 Anche ammesso che le caratteristiche fisico/chimiche dei due tubi siano identiche, ti consiglio di non rischiare di avere le tubazione con colorazioni invertite, per evitare future contestazioni e, sopratutto, non provocare falsi interventi dalle conseguenze imponderabili.
Attenzione, non sono invertite; in uno scavo per sola adduzione acqua non sanitaria hanno usato una tubazione per gas. Quindi se mai qualcuno dovesse romperla non vedendo il nastro azzurro anche esso interrato, troverebbe acqua invece di gas.
SERGIARA
Rimango comunque della stessa opinione.
