RECUPERATORI DI CALORE ARIA-ARIA
fasanellafabio
Messaggio da fasanellafabio »
Qualcuno conosce le formule matematiche per il calcolo dei recuperatori di calore aria-aria che diano le temperature in uscita dell'aria, le umidità ecc..
http://www.eticaprogetti.com
P.I. Fasanella Fabio
Re: RECUPERATORI DI CALORE ARIA-ARIA
fasanellafabio ha scritto:Qualcuno conosce le formule matematiche per il calcolo dei recuperatori di calore aria-aria che diano le temperature in uscita dell'aria, le umidità ecc..
Per le temperature è necessario conoscere il rendimento del recuperatore.
Teoricamente un rendimento del 100% consentirebbe di recuperare tutto il calore, quindi di avere la T dell'aria di rinnovo uguale alla T dell'aria esplulsa (naturalmente trattando uguali portate).
L'umidità specifica ovviamente non cambia all'interno del recuperatore, quindi l'umidità relativa dipende dalla tua T di uscita (vedi il diagramma psicrometrico).
