Obbligo recupero calore
simcat
Messaggio da simcat »
Ciao a tutti,
escluso ovviamente:
- verifiche energetiche
- obblighi direttiva ERP
- buona progettazione e buon senso
mi confermate che ancora a tutt'oggi l'obbligo del recupero calore deriva dal DPR412/93 art. 5 comma 13?
"Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo
dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, è prescritta l'adozione di
apparecchiature per il recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata totale dell'aria di
ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori limite
riportati nell'allegato C del presente decreto."
Saluti a tutti.
simcat
Re: Obbligo recupero calore
Nessun parere?
l'obbligo ERP è più vincolante di quello del DPR
simcat
Ciao Ronin,
ma prima dell'ERP devo stabilire se sono obbligato a fare il recupero calore, cerco di spiegarmi meglio con un esempio:
- devo prevedere un nuovo impianto aria primaria (immissione aria esterna); la prima cosa che faccio è verificare se sono obbligato (lascia per un attimo da parte la buona progettazione, verifiche energetiche, ecc...) ad effettuare il recupero calore secondo il DPR 412/93. Se non fossi obbligato, potrei fare solo immissione aria, ovvero senza relativa estrazione/ripresa aria (ovvero non rientro nella ERP).
Ovvero: è sempre in vigore la verifica dell'obbligo di recupero calore come prescritta ai sensi del DPR 412/93?
non so che dirti, noi non ragioniamo così. il ns modo di ragionare è il seguente:
1- è obbligatorio il ricambio aria? se sì, ci va mandata e ripresa (se manca una delle due NON c'è ricambio aria, ci è già stato contestato diverse volte in fase di autorizzazione/accreditamento), se no, non ci va niente perchè si cambia aria aprendo le finestre
2- se ci va, si rispetta l'ERP, che essendo più restrittivo del DPR, comprende anche il rispetto del DPR (che comunque è tuttora vigente, sì)
3- l'unico caso in cui si è fuori ERP è quando non ci va il ricambio, ma ci va l'estrazione (dai wc ciechi, ad es.)
simcat
Grazie Ronin per il confronto.
Interessante quello che scrivi relativamente al punto 1) anche se molto discutibile (dipenderà dalle ASL, a noi non è mai arrivata una richiesta specifica del genere).
P.S. comunque, tanto per info, i nostri progetti prevedono sempre la ripresa (estrazione aria) è che ho fra le mani una situazione esistente solo con immissione aria...
