DM 12/4/96 vs UNI
DM 12/4/96 vs UNI
Ho una cucina >35 kW.
All'interno del locale, per l'allacciamento dei singoli apparecchi di cottura, si vorrebbe posare le tubazioni del gas in traccia.
DM 12-4-96 --> non si può fare
UNI 8723 rimanda a UNI 7129 e UNI 11528 quindi lo consentirebbe
secondo la circolare ministeriale del 2014 si può seguire le nuove norme UNI
secondo voi?
Re: DM 12/4/96 vs UNI
Si, può seguire la UNI11528 alla luce di questo chiarimento.
concordo, grazie
