Gestione caldaia e consumi
rusty790
Messaggio da rusty790 »
Buongiorno a tutti, volevo un vostro parere in merito alla corretta gestione della mia caldaia in relazione al consumo di gas.
nella abitazione a Roma, ristrutturata di recente e con infissi nuovi (ultimo piano circa 90 mq), ho installato una caldaia a condensazione (vaillant ecotec 24 kw) con termostato netatmo (senza valvole termostatiche) e radiatori in acciaio. Utilizzo la caldaia per produzione di acqua sanitaria e per cucinare prevalentemente di sera e poco.
Per quanto concerne il riscaldamento la programmazione della temperatura del termostato e’ la seguente:
lunedì- venerdì
23:00-7:00 temp. impostata a 17 °
7:00-8:00 a 19°
8:00-18:15 a 16°
18:15-23:00 a 19°
sabato e domenica
23:00-8:00 temp impostata a 17°
8:00-11:30 a 19°
11:30-15:00 a 17°
15:00-23:00 a 19°
temperatura settata acqua calda sanitaria 40°
temperatura settata per riscaldamento 60°
Ho consumato 363 smc di gas in 61 giorni in media quasi 6 smc al giorno non vi sembra un po’ troppo? in caso come posso ottimizzare i consumi?
Ringrazio anticipatamente
Lurensh
Re: Gestione caldaia e consumi
Messaggio da Lurensh »
Beh, io ti darei un suggerimento su come puoi agire subito in modo gratuito: la netatmo ha una comodissima app che permette il controllo da remoto, potrebbe esserti utile per ridurre ulteriormente i consumi nei periodi in cui non usi il riscaldamento.
Più in generale invece, dipende dalle dispersioni della casa (quanti lati esposti, il solaio superiore è verso esterno o verso sottotetto? è isolato?).
Il cronotermostato Netatmo inoltre ha una funzione che, se selezionata, gli permette di anticipare l'avvio della caldaia. Per esempio se tu hai impostato che vuoi 19°C dalle 7 alle 8 del mattino, ma lui in base al suo algoritmo prevede che la tua caldaia ci impieghi 2 ore affinchè la tua temperatura interna raggiunga i 19°C, vuol dire che la tua caldaia verosimilmente rimarrà accesa 2 ore, per poi funzionare in modo alternato nell'ora in cui vuoi 19°C.
Questo concetto lo capisci al volo scaricando l'app sul cellulare e poi ruotando il cellulare in orizzontale (ti comparirà uno diagramma a barre con le ore di accensione della tua caldaia).
rusty790 ha scritto: mer gen 30, 2019 19:53 quasi 6 smc al giorno non vi sembra un po’ troppo?
No.
rusty790
Lurensh ha scritto: mer gen 30, 2019 20:56 Beh, io ti darei un suggerimento su come puoi agire subito in modo gratuito: la netatmo ha una comodissima app che permette il controllo da remoto, potrebbe esserti utile per ridurre ulteriormente i consumi nei periodi in cui non usi il riscaldamento.
Ciao Lurensh, grazie per la risposta, si il solaio e verso l'esterno quindi non ho sottotetto e ne isolamento e si uso l'app e vedo il grafico anche se dice che la temperatura impostata non viene raggiunta il termostato dentro casa dice di si infatti superando il margine dello 0.2. stacca la caldaia...
