Festa privata
fred2000
Festa privata
Messaggio da fred2000 »
Un cliente mi chiede di riconvertire una piccola discoteca, ora dismessa, in locale da affittare dove svolgere feste e riunioni varie ( compleanni ecc. ) ovviamente non aperte al pubblico ( pagante o non ) ma solo su invito.
L'att. 65 " Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Con capienza superiore a 100 persone (fino a 200 persone)." dice ... sia di pubblico che privato ...
Non sono sicuro se questa è da considerarsi attività soggetta ( ho trovato un vecchia discussione del 2008 che sembrava escludere ciò ma ho dei dubbi).
Ai fini dei provvedimenti per la sicurezza c'è il D.M. 19 Agosto 1996 e s.m.i. "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" che regolamenta solo il pubblico spettacolo ma che potrebbe essere un utile guida.
Qualcuno a già affrontato questa situazione ?
ilverga
Re: Festa privata
Messaggio da ilverga »
- ai fini dei provvedimenti per la sicurezza, il titolo XI del D.M. 19 Agosto 1996 e s.m.i. è sicuramente un'utile guida
- definire il campo attorno all'att. 65 è spinoso alquanto: "locali di trattenimento"...stante al vocabolario italico, trattenimento significa "Riunione di più persone organizzata a scopo di piacevole passatempo, ricevimento, festa". Quindi, salvo che non si tratti di manifestazioni / eventi temporanei, ho idea che l'attività ed il locale debba essere analizzato alla luce del DM 96 e sottoposto al Comando (anche se prima un colloquio informale con qualche funzionario lo farei...)
