Riqualificazione o......... ?
Inviato: lun dic 03, 2007 12:28
da Colin Caldwell
domandina:
In una ristrutturazione di un appartamento e recupero del sottotetto ( demolizione e rifacimento totale ) applico la elgge 10 per ampliamento volumetrico ( e fin qui tutto bene ).
Ora il cliente vuole detrarre il 55% e si vorrebbe andare nella casistica di ristrutturazione totale ( i centomila euri ) solo che, il piano inferiore non è stato toccato se non la parte radiatori e caldaia e i muri sono rimasti queli di anni fà ( mattone pieno 40 cm ).
Sono convinto che comunque in questa situazione non ho l'abbattimento dell'EPi del 20% rispetto ai valori tabellati nell'allegato C e quindi non potrei accedere alle agevolazioni o, potrei farlo solo per il volume recuperato?
Altrimenti dovrei accedere ai sessantamila con interventi sugli elementi opachi orizzontali e verticali, compresi gli infissi.
Giusto questo ragionamento secondo voi?
infine.... saranno allacciate le finanziarie 2007 e 2008? cioè lavori iniziati nel 2007 potranno essere fatturati nel 2008?
