IBRIDO ALTA POTENZA E CONTO TERMICO
Abser
Messaggio da Abser »
Buon giorno
Chiedo se esistono sistemi ibridi con caldaia a condensazione e pompa di calore aria-acqua con potenza termica superiore a 400 kW. Lo scoglio è dato dalle regole del conto termico richiedono sistemi ASSEMBLATI IN FABBRICA o "FACTORY MADE" e quindi non posso semplicemente mettere insieme un generatore a condensazione ed una pompa di calore.
Re: IBRIDO ALTA POTENZA E CONTO TERMICO
no
almeno fino a un po di tempo fa
Kalz
Messaggio da Kalz »
ho dovuto fare una ricerca l'estate scorsa ma sopra a 35 kW di ibrido predisposto dal costruttore non ho trovato nulla.
Atag non arriva a 400 kw ma ha qualcosa del genere
direi che siamo ancora fermi al palo
se sbaglio ditelo
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
ma non potete fare una cascata?
non ho approfondito la ricerca, ma avevo visto questo sistema:
http://www.atagitalia.com/atag-professi ... id-one.php
