SUP. OPACA/TRASPARENTE: dubbio atroce
Inviato: dom dic 02, 2007 14:43
da Marta
Mi è venuto un dubbio atroce: ma nel calcolo dell'"involucro opaco" di Cened ... è corretto mettere le superficie comprensive dei buchi delle finestre ... perchè ci penserà poi il softwere a detrarle con i dati dell'"involucro trasparente" inseriti nelle schermate successive ........................ o bisogna già inserrle al netto dei buchi finestre???!!!
Grazie a tutti, Marta
Inviato: dom dic 02, 2007 15:02
da gfrank
La superficie va inserita al netto dei buchi.
gfrank
Inviato: dom dic 02, 2007 15:13
da Marta
gfrank ha scritto:La superficie va inserita al netto dei buchi.
gfrank
Oh cavoli ... mo tocca rivedere tutto
Per fortuna che al corso ce le facevano mettere lorde!
Grazie mille.
Marta
Inviato: dom dic 02, 2007 16:48
da tigers
Io l'ho sempre messa al netto dei fori finestra, dei sottofinestra e dei cassonetti (vedi scheda raccolta dati sulle CTI 03/03.
Inviato: dom dic 02, 2007 16:55
da Marta
tigers ha scritto:Io l'ho sempre messa al netto dei fori finestra, dei sottofinestra e dei cassonetti (vedi scheda raccolta dati sulle CTI 03/03.
Finestre e cassonetti ok son d'accordo, son entrambi compresi nelle Sup. Trasparenti nelle schermate dopo ... mi tocca ritoccare tutto ma ok.
Mentre sottofinetra perchè? Queli sono opachi, no?
Marta
Inviato: dom dic 02, 2007 17:03
da tigers
Intendiamoci: con sottofinestra indico la parte sotto il davanzale SOLO se e' piu' sottile della parete corrente.
E li sottraggo perche' essendo piu' sottili hanno una U diversa, per cui devo riaggiungerli a parte come diversa superficie opaca.
Inviato: dom dic 02, 2007 20:59
da Marta
tigers ha scritto:Intendiamoci: con sottofinestra indico la parte sotto il davanzale SOLO se e' piu' sottile della parete corrente.
Ah ok si siamo d'accordo allora. Li estrapoli per dargli la loro U, ma sempre nelle sup. opache.
Ok perfetto.
Grazie, Marta
